Экономически выгодным решением проблемы с размещением рабочих на период строительства считается бытовка с деревянным каркасом. Такие домики обходятся дешевле металлических бытовок за счет низкой цены дерева в сравнении с металлом. И если Вам не требуется часто транспортировать бытовку, тем самым расшатывая доски и деформируя конструкцию, если бытовка будет стационарно установлена, то нет смысла переплачивать за дорогостоящий материал.
Остановив свой выбор на таком домике перед Вами встанет еще один вопрос – что лучше купить, купить вагончик б/у, арендовать или построить самостоятельно?
Разберем все три варианта:
1. Строительство деревянной бытовки своими руками
Если у Вас участок уже подготовлен и место под дачную бытовку выделено, не забудьте о том, что бытовку необходимо приподнять от земли. В этом случае понадобятся фундаментные блоки 300*300*200.
Дальше делаете заготовки стен. Для каркаса используется брус 50*50 мм, длиной 6 м., высота и ширина по желанию. Размечаете окна и двери. Утепляете ватой Изовер 50мм. или пенопластом 5-10мм. Обшиваете каркас вагонкой, блок-хаусом, проф.листами и т.д. на Ваш вкус.
На низ укладываете полозья (брус 200*200 или 150*150) и стелите черновой пол. Не забудьте проверить диагонали! Тут можно применить любой материал. Доска толщиной 50 мм. подойдет идеально.
Утеплите пол ватой и стелите чистовой пол (фанера, ламинат, доска и т.д.) на Ваш вкус. Не забудьте про ветрозащитную пленку!
Далее произведите установку стен. Следите за уровнем и отклонениями!
После к листам ДВП прикрепите брус 50*50 и обустройте потолок со стропилами.
Изолируйте от пара специальной пленкой и утеплите потолок ватой (можно как «Изовер» так и «Урса»)
Сделайте Обрешетку. Выполните кровлю из оцинковки с полимерным покрытием. Все выравняйте, закройте все углы, стыки и неровности как снаружи, так и внутри. Установите окна и двери.
Бытовка своими руками готова!
Стоит заметить что, когда Вы проведете подсчеты стоимости материалов, работы, доставки и непредвиденных расходов, то сумма новой бытовки, которую можно заказать окажется в 1,5-2 раза ниже той, которая выйдет у Вас. Дело в том, что компания, занимающаяся производством бытовок, несет меньше расходов в связи с тем, что рабочие у нее на зарплате, материалы закупаются оптом на заводах-производителях, а не на складах и доставка им обходится дешевле. Не говоря уже о нервах, которые Вам придется потратить.
2. Покупка бытовки на деревянном каркасе (новой или б/у)
Цена такого вагончика зависит от размера. Стандартные параметры: 6м*2,5м*2,5м. В такой вагончик помещается 6-8 человек. Цена такой бытовки будет варьироваться от 10000грн. до 15000грн, в зависимости от состояния.
Бытовки или армейские «кунги» меньшего размера, соответственно стоят дешевле, но менее комфортабельны. Например, в «кунг» размером 4м*2,4м*2,3м может поместиться максимум 3-4 человека, но им и так будет тесно. Цена таких «кунгов» составляет 6000–8000грн.
3. Аренда вагончика
Если срок строительства не превышает полгода, стоит задуматься об аренде вагончика. Это удобно тем, что:
- Вы не теряете время на поиски бытовки, которая подойдет именно Вам (и при этом не будет, например, течь),
- Вам бытовку привозят прямо на Ваш объект и монтируют ее,
-бытовка уже укомплектована всем необходимым для комфортного использования (утепление, обшивка, линолеум, проводка, откидное окошко, кровати, стол, полки, тепловентилятор),
- нет необходимости сразу тратить крупную сумму, ведь платить можно помесячно,
- по окончании срока аренды бытовку демонтируют и увозят без Вашей помощи.
