18 марта 2014
Бытовки на базе контейнеров
Наиболее прочные вагончики относятся к утепленным морским контейнерам. Вот некоторые преимущества этих вагончиков:
Во первых – все типы морских контейнеров изготавливаются из алюминия или черных металлов, поэтому отличаются большой прочностью и длительным сроком эксплуатации.
Во вторых - при транспортировке не возникает проблем с погрузкой и выгрузкой из-за того, что у «самодельных» бытовок не всегда есть «уши», за которые цепляются стропы, а контейнеры имеют заводские отверстия и изначально рассчитаны на частые перевозки. Также преимущество бытовок контейнерного типа в том, что они имеют габариты, разрешенные для перевозки на территории, как Украины, так и других стран.
В третьих - таким бытовкам не страшны морозы и частые перепады температур, их можно устанавливать даже в сейсмически опасных зонах. Важно заметить, что эти бытовки легко можно ставить друг на друга, что экономит место на строительной площадке.
Контейнер бытовка такого типа утепляются изнутри пенопластом в 5-10 см или минеральной ватой, обрабатывая гидроизоляционной пленкой, затем зашиваются вагонкой либо пластиком. В них устанавливаются металлопластиковые окна и железные двери. Внутри бытовки оборудованы проводкой, кроватями, столом и полками.
Этот вид бытовок особенно пользуется популярностью у крупных строительных компаний. Стоит сказать и о том, что металлические листы гофрированной стали, которые используются для верха и стен контейнеров, соединяются между собой так, что деформация бытовки полностью исключена.
Производство бытовки из морского контейнера сделало возможным предложить клиенту надежный и простой продукт.
